Opel Zafira: Kilometerteller
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 DTI 16V
Mijn kilometerteller blijft de laatste tijd regelmatig hangen.
Soms blijft hij bij 50 hangen aan een kruispunt en als je terug aanrijd begint hij gewoon vanaf vijftig verder te tellen.
Ik heb al gehad dat hij bij 130 bleef hangen en eenmaal terug aan het rijden op de autostrade was de schaalverdeling natuurlijk niet groot genoeg meer.
Als ik dan eventjes de acu loskoppel staat hij gewoon weer op 0km en kan het soms tot 2 weken duren eer hij weer rare kuren krijcht.
Heeft iemand hier een oplossing voor want je zult maar eens een ongeval krijgen in een zone 30 of 50 en je kilometerteller staat op 120 km.
pekras
125 km
al 18 jaar lid
Kan mijns inziens 2 oorzaken hebben.
Ofwel is er iets mis met het signaal dat de kilometerteller aanstuurt, ofwel komt het wijzertje op 1 of andere manier klem te zitten.
Normaal gezien zou hij als je je contact aflegt ook helemaal moeten zakken. Gebeurt dit nog?
Geen ABS lampje??
Kan zijn dat er een storing in tellerpaneel zit.
Laat m eens uitlezen en Kalibreren
Willem
Neen de naald blijft gewoon hangen als ik mijn contact afzet.
Het is zelfs zo dat als je hem niet reset door de plus van de baterij af te koppelen ( dit moet af en toe meerdere keren vlak achter elkaar gebeuren om de naaldop nul te krijgen) de naald gewoon verder en verder zal blijven hangen.
Dit wil dus ook zeggen dat de naald opelke willekeurige plaats blijft hangen .
Voor zover ik kan zien kan de naald ook nergens achter blijven hangen.
pekras Topicstarter 125 km Reageer
Ik heb het vermoeden dat het in het tellerpaneel zelf zit, komt wel eens voor namelijk.
Dit kun je laten Controleren door de dealer
Als het probleem in het signaal zit, zoiu de teller moeten zakken bij uitzetten van contact namelijk.
Willem
