Hallo Opelmonteurs.
Weet iemand ook hoe ik een lager kan vervangen van de uitgaande aandrijfas uit de versnellingsbak van deze Manta uit 1974?
de oliekeerring lekt , mede omdat er spel is op de uitgaande as , en tijdens het rijden maakt de versnellingsbak een soort schrapend geluid, bij controle van het oliepeil bleek dat de versnellingsbak te weinig olie bevatte, waarbij ik dus denk dat er een bovenliggend lager te weinig olie heeft gekregen.
Kan ik dit gedeelte apart demonteren van de versnel.bak , of zit er in dit gedeelte waar de prise as ingaat geen lager o.i.d ?
Ik lees bij eerdere vragen van mij dat er best wel mensen op deze site zitten die kennis van zaken hebben, ik zelf ben wel monteur geweest, maar dat was hoofdzakelijk vrachtwagens, dus iets anders hé.
mvg: Frans.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Manta of stel zelf een nieuwe vraag.
