Opel Astra: aanhaalmomenten
Bouwjaar: 1998, Brandstof: LPG, Motorcode: 16 16v
zou graag informatie willen verkrijgen over, aanhaalmomenten
had een vraag weet iemand de aanhaal momenten van de kop bouten en of er nieuwen in moeten ,
en van de kruk as poelie en de twee bovenste poelies en de uitlaat spruitstuk en inlaatspruitstuk,
alvast bedankt
C.Brans2
495 km
Hallo,ik heb net ook veel aan een astra 97 gewerkt.Aangaande cylinderkopbouten het volgende:Dit zijn z.g.rekbouten en worden aangetrokken volgens procedure die bij de bouten wordt mee opgegeven.M.a.w.na de-montage van de cylinderkop moet ge nieuwe bouten aanwenden. Mijn procedure was als volgt:In de aangegeven volgorde:
1)aantrekken met 2.5 kgm
2)hoekverdraaiing 90 gr.
3)hoekverdraaiing 90 gr.
4)hoekverdraaiing 45 gr.
5)laten warmdraaien en nogmaals 15 gr.
6)nogmaals 30gr.
7)nogmaals 15gr.
Aangaande in/uitlaat spruitstukken:een goede dosis gevoel met ringsleuteltjes M10/M12.
Aangaande krukaspoelie:+/-20kgm denk ik.Maar ook borgen met locktight.
Aangaande voorste krukas poelie:goede dosis gevoel aanwenden met ster-(pot)sleutel.
Veel succes.
werner 1 bedankt voor je hulp zal laten weten waneer het gelukt is duurt nog een paar dagen voor ik zover ben bedankt alvast
C.Brans2 Topicstarter 495 km Reageer
hallo
opel schrijft voor voor astra f bj. 98 met x16xel.
cilinderkop aan cilinderblok.
25Nm + 90° + 90° + 90° + 45° en nieuwe kopbouten gebruiken.
na trekken na warme draaien hoeft niet.
gr. Golden Bearing
Hallo again.
uitlaatspruitstuk 22Nm nieuwe moeren.
inlaatspruitstuk 20Nm
tandriempoelie aan krukas 95 Nm + 30° + 15° nieuwe bout ( astra G 95 Nm +45° + 15° nieuwe bout)
nokkenaspoelies aan nokkenassen 50Nm +60° +15° nieuwe bouten
kleppendeksel 8Nm
PS deze aanhaalkoppels zijn ook voor een astra G x16xel.
gr. Golden Bearing
hoi golden bearing bedankt en van de nieuwe moeren uitlaat spruitstuk wist ik niet bedankt goeie tip gr clemens
