Opel Astra: aanschaf winterbanden met een grotere maat
Bouwjaar: 1997
De bandenmaat van mijn astra is 175.65.14
Nu wil ik winterbanden plaatsen met de maat 175.80.14.
Mijn vraag is of ik dit ongestraft kan doen.
Raymond
aldo191
525 km
Ongestraft wel, het is echter niet verstandig
175.65.14 heeft een afrolomtrek van 1780mm (wiel 1x ronddraaien)
175.80.14 heeft een afrolomtrek van 1940mm.
Oftewel, voor 1 omwenteling van het wiel heb je 16 cm extra nodig.
Stel dat je dit zou doen, dan zal de kilometerteller minder aangeven dan je in werkelijkheid rijdt (eerder bekeuringen).
Tevens zal de auto minder snel optrekken, maar wel weer wat zuiniger zijn omdat bij een kruissnelheid met een minder toerental gereden wordt (dit zal in combinatie met de afwijkende teller waarschijnlijk niet veel uitmaken, ipv 120 op de teller rij je dan misschien wel 130)
Het weggedrag zal waarschijnlijk ook minder nauwkeurig worden (afhankelijk van de kwaliteit van de beide banden natuurlijk), de band zelf zal meer kunnen vervormen. Maar dat is een persoonlijk voorkeur natuurlijk, ikzelf hou wel van wat meer stuurprecisie.
De bandenfabrikanten geven als advies niet meer dan 2% af te wijken.
Erik
ook niet te vergeten ?
pak eens 2 maten banden bv, 205-55-16 en de maat 215-55-16 zelfs deze verschillen duidelijk in hoogte!
55 hoogte staat voor 55% van de breedte.. deze zal dus hoger zijn bij een bredere maat band..
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
En als je van een strakke wegligging houd, moet je zeker geen 80-serie banden monteren. Dan heb je straks een vaarbewijs nodig ipv een rijbwijs.
