Opel Vectra: ABS
Bouwjaar: 1996
goedendag.
ik heb volgens mij een probleem met m'n remmen.
als ik rem voor een stoplicht of zo dan hoor ik af en toe een soort schavend geluid en voel het ook aan m'n rempendaal,maar het is maar af en toe.
en als ik rem met de gladheid van de laatste dagen en de wielen willen blokkeren dan hoor ik een zoemend geluid van een relair of zo links voor,m'n rempendaal trilt wel, is dat normaal ???
en als je problemen heb met je remmen( versleten blokken of schijven of een kapotte abs geeft ie dat dan aan op je dashboard )er brand nu niks op m'n dashboard (waarschuwingslampje)
MVG Karel
Karel6127
640 km
al 23 jaar lid
Karel,
Het scheurende geluid kan duiden op versleten blokken.
Dan hoor je dus het ijzer van de remblokken op het ijzer van de remschijf.
Het kan ook komen door alle pekel die de laatste tijd gestrooid is, maar dan heb je dat alleen de eerste paar keer dat je remt.
Zou zeker niet te lang wachten met het checken van je remmen, kost je anders ook nog een paar schijven.
Het zoemen en trillen van het rempedaal is gewoon de ABS die aanspreekt.
Dit is volkomen normaal.
Het waarschuwingslampje waar jij het over hebt is alleen voor storingen aan je ABS.
Ruud
een vectra geeft net als de calibra een waarschuwingslichtje dat opligt als de remmen op hun minimum dikte gekomen zijn.
toch best eens alles nakijken in verband met u remmen, het contactje kan ook defect zijn waardoor het lichtje dan niet opligt (normaal zou het andersom moeten zijn,contactje defect ligt het lampje op)
wat het abs betreft dat geeft idd een trillent geluid en gevoel aan op u pedaal vanf het moment dat een wiel de neiging te blokkeren dan treed het abs in werking.
ik weet niet zeker of lucht in een leiding hiervan de oorzaak zou kunnen zijn.
greetz bart
Dit betreft een vectra-B, als deze check control heeft zal bij versleten remblokken: "remvoering" op het scherm verschijnen.
Bij het in werking treden van de ABS gaat geen lampje branden
trillen in het pedaal bij het in werking treden van de abs is normaal, dit produseerd ook geluid
Willem
