Opel Astra: abs en snelheidsmeter
Bouwjaar: 1998, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.8 16v
Hoi allemaal,
Mijn probleem is dat mijn snelheidsmeter het niet meer doet. Nu heb ik begrepen dat dit verband houdt met de abs-sensor in de linkerwielnaaf.
Kan ik nu tijdelijk de rechtersensor gebruiken, zodat de snelheidsmeter werkt voor de apk? Dit wou ik doen door de linkerstekker door te verbinden met de rechtersensor.
wimw
al 18 jaar lid
Volgens mij heeft jou astra toch een mechanische teller-aandrijving ? met een kabel + tandwiel in de wisselbak ?
voor een paar piek te halen bij de sloop...
heb hier een astra van 1998 C1.6XE staan, daar zit hij ook in de bak... met kabel + tandwiel... (geen ecotec...)
Ik geloof dat je daar je ABS niet voor kunt gebruiken (nog nooit van gehoord in ieder geval...)
Opelboer 215 km Reageer
alle arstra G'shebben een snelheids sensor via abs.
brandt je abs lampje ook?
ja ->waarschijnlijk naaf kapot.
nee-> zekering 23 of 22 er uit halen en er weer in doen dan ff kijken wat er gebeurd
astra F hebben vaak nog een tandwiel op de bak zitten die werken dan niet via abs.
suc 6
gipknows
gipknows 860 km Reageer
Mijn excuus, ik dacht dat het ook ging om een astra F.
