Opel Astra: tikken motor
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Na vervangen van kapotte thermostaat en vervangen van distributieriem tikt de motor. Bij de garage zegt men nu dat de nokken van de nokkenas versleten zijn en er dus een nieuwe as gemonteerd moet worden. Is dit normaal bij km stand 83.000, wat zou de oorzaak kunnen zijn en wat kan ik nog meer verwachten?
fridaelena
al 18 jaar lid
je kan proberen een half litertje atf(automaat olie) bij de olie te gooien wordt het dan minder dan zou ik het zoeken in de klepstoters
indien de wagen altijd goed onderhoud heeft gehad (neem ik voor het gemak maar even aan ) lijkt het wel erg vroeg om een versleten nokkenas te hebben
bij een 8 klepper kan je dit trouwens heel makkelijk zelf controleren door even het kleppendeksel los te schroeven en de nokken goed te bekijken
zijn nu de nokken inderdaad ingesleten dan is ie inderdaad aan vervanging toe (lijkt me nog steeds erg vroeg op die leeftijd)
Knuckles 705 km Reageer
