Opel Astra: distributieriem
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0DTL
Heb net 2 probleempjes geplaatst en was het forum aan het doorlezen, misschien waren er al vroeger oplossingen geplaatst.
Maar ik stoot daarbij op nóg een andere item waar veel sprake over is op het forum : hoe zit het met (de vervanging van) de distributieriem ?
Ik heb in mijn Opelgarage de vraag tot vervanging gesteld op 100.000 KM (dat was in 2003). Toen is mij geantwoord dat die niet moest worden vervangen want dat er geen in zit (heb dus een Astra 2.0DTL). Hoe gebeurt de distributie dan ?
Ik zie echter wel een riem lopen links van de motor als ik voor de auto sta. Is dat dan een andere riem en waarvoor dient die ?
In ieder geval : er staat nu 210.000 KM op de teller en er is nooit een riem vervangen geweest. Is dat nu een straf verhaal of zit er inderdaad gewoon geen distributieriem in ?
Jakkes
Jakkes
220 km
Deze auto heeft inderdaad geen distibutie riem, maar een ketting.
Deze hoeft niet periodiek vervangen te worden.
De riem die jij ziet is de multiriem voor o.a de dynamo, stuurbekrachtiging, airco.........
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
OK, bedankt.
Kan ik toch met een gerust hart verder rijden, op voor de volgende 200.000 Km...
groeten.
Jakkes Topicstarter 220 km Reageer
Ivo je moet wel bij onderhoud naar je multi riem laten kijken deze drijft namelijk ook je waterpomp aan dus wel een belangrijk ding om in de gaten te houden.
jetten 270 km Reageer
Het normale onderhoud gaat natuurlijk gewoon door.
