Opel Corsa: Abs Lamp En Km Teller
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.3 CDTI
Beste mensen
Wij hebben de abs sensor vervangen maar helaas nog steeds de lamp van de abs aan en km teller doet het niet.Volgende fout codes: U 2100/U 2107/B3878/B0011.KAN IEMAND ME HELPEN? ALVAST BEDANKT
Ben
Ben03
al 11 jaar lid
Zo te zien is er een communicatieprobleem. Kan je een complete scan maken van het voertuig en dat hier plaatsen?
Alles wissen en kijken wat er terug komt.
Ben is het probleem al opgelost.
Bij Opel komt het nog weleens voor dat het elektronische gedeelte van de Abs pomp defect gaat.
Dan heb je stortingen op Abs sensor(en) en vaak geen snelheidssignaal. Ook kan er geen communicatie gemaakt worden en storingen in de CAN bus.
Vaak zijn hier gereviseerde onderdelen voor te koop.
Succes
gozertje07 325 km Reageer
klopt, ik heb een aantal weken geleden dezelfde storing gehad, abs unit vervangen en probleem was opgelost !
can bus begint en eindigt in de abs unit , meten aan de de twee groene canbus kabels aan de stekker van de abs unit
peter66 235 km Reageer
