Opel Corsa: Niet / slecht starten
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: X 1.2 ZS
IK heb de Corsa van mijn dochter ( 1995) die niet of zeer slecht wil starten.
Na enige tijd starten zal de motor uiteindelijk wel aan pakken.
Met een volle accu trekt de startmotor de motor langzaam rond, alsof hij geen power heeft om deze rond te trekken.
Het startgeluid is een ietwat roestig schurend geluid, ik kan er niets anders van maken.
De olie is enige tijd beneden niveau geweest.
Ik heb als oplossing van de garage aangegeven gekregen een aarde van de accu naar het motorblok te leggen om de motor beter te aarden, het helpt niets.
Iemand ideeën ze zijn van harte welkom.
Groet Fred
Fred Schukkink
110 km
al 11 jaar lid
Hoeveel beneden , lampje aan ?
Startmotor moet de motor vlot rond laten draaien , zou me eerst eens concentreren op dat probleem.
Slechte massa of plusaansluiting , slechte accu , slechte startmotor enz.
Compressie meten , lijkt me een begin voor de staat van de motor.
