Opel Vectra: ABS probleem welk onderdeel vervangen
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0L
Hallo wie heeft ervaring met volgend probleem. Foutcode C0121 Storing in circuit kleprelais. Volgens TIS 2000 Defect component:
K50 stuurapparaat - ABS
of
ABS, hydraulische eenheid
Wie heeft hiermee ervaring en kan helpen want elk onderdeel kost ongeveer 800.
Mvg Rudi
ddtallesok
2.105 km
C0121 is relais, maar zit verwerkt in de ABS regelmodule en of die los te vervangen is, ik weet het niet.
Misschien AC-tronics.
berendonck 11.250 km Reageer
idd stuurapparaat stuk , is appart te vervangen van de kleppenblok, komt redelijk veel voor.
greetz
badman 280 km Reageer
Dank u voor de hulp ik ga het bestellen. Mvg
ddtallesok Topicstarter 2.105 km Reageer
Hallu stuurapparaat vervangen en probleem opgelost. Dank u voor de hulp.
