hallo allemaal
ik heb een leuke corsa waar ik 2 weken terug de dynamo van heb vervangen omdat er een lekstroom in zat die vervolgens constant de accu leeg trok en het accu lampje bleef branden met de sleutel uit het contact . nou na het vervangen klapperde de toerenteller wat op en neer bij de 2000 toeren . aangezien ik geen tijd had is er even mee door gereden en reed de auto verder prima .. nou is gister tijdens het rijden alles zwakker gaan branden in de auto en vervolgens niet meer aan te krijgen , de startmotor hoor je tikken maar als ik de accu door meet geeft die tog 11.7 v aan ongeveer. als ik de auto overstart en dan de laadspanning op de accu meet is die 6 volt en het accu lampe brand dan niet maar als die op contact staat wel gewoon ..?
ik heb de snaar ook al geprobeerd strakker te zetten maar dat helpt niet .. nadat ik de dynamo 2 weken terug had vervangen heb ik de laadspanning gecontroleerd toen was die wel gewoon goed .. ik kom er even niet meer uit !?
Mathijs
Weet je zeker dat de nieuwe dynamo goed is en niet ook versleten als het een gebruikte is.
Is het ook het goede type dynamo die je erop hebt gezet.
