Opel Corsa: inhouden of gepruttel
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: x1.4sz
Goeiedag
Sinds vier weken heb ik een ander autootje, en het is een Corsa geworden, een 1.4 eco.
Ik zal meteen van wal gaan, hij houdt enigszins in, het is rijdbaar maar je voelt het soms erin zitten.
Bij normaal rijden op een weg, constant 2000 toeren, rustig aan dus voel ik dat ie wel door wil maar toch inhoudt. Ook bij het op de snelweg rijden kwam ik zoiets tegen, bij 110 km/u hoorde ik 'm dat geluid maken dat ie inhoudt maar bij wat meer gas gaat ie gewoon door.
Ook heb ik gemerkt dat als ik de auto wat meer op z'n donder geef, ik bedoel dan dat felle rijden met optrekken naar de 4000 toeren enzo, dat ie dat wel goed doet.
Dus mijn vraag is waar komt die pruttel vandaan als ik zachtjes rijdt, met een constante snelheid, of die pruttel op de snelweg met 110??????
p.s. bougies zijn eruit geweest, nieuwe luchtfilter, gasklephuis was schoon onder de luchtfilter.
marcoootje
215 km
al 14 jaar lid
Plaats eens nieuwe bougies erin
Zal ik welleens gaan doen nieuwe bougies, ik had ze wel bekeken maar ze zagen er goed uit, even geborsteld en weer teruggeplaatst.
Ik heb in ieder geval nieuwe luchtslanginsteekhoekjes bij de luchtfilter erop gezet, die waren uitgedroogd, je weet wel wat ik bedoel.
Ik ga nog verder kijken, en dan hoor je het wel weer.
marcoootje Topicstarter 215 km Reageer
Je zegt met doortrekken rijd hij goed ik heb het zelfde gehad met zo een corsa het zijn de bougies je hebt de auto net en weet niet hoe oud die bougies zijn dat ze er goed uitzien maakt niks uit vervang ze maar gewoon het kost je niet zoveel.
Toen ik erachter kwam dat het de bougies waren werd ik ook boos opmezelf omdat ik zo lang naar het probleem zat te zoeken.
veel succes
Dat is een overweging waard ne zeker aan te bevelen maar om nou meteen te zeggen van daar zit je probleem is wel een beetje kort door de bocht.
Oude opels staan er om bekend om hun schokken en inhouden en meestal is dat iets ingewikkelder als alleen de bougies, maar idd begin daar eens mee en evnt de kabels ook meenemen.
Je hebt een DIS bobine? das dus een verdeler en bobine in een, of eigenlijk verdelerloos..( zwart blok waar de kabels uitkomen )
C.Jonker 15.800 km Reageer
HOi,
Nou, ik heb er een flesje Wynn's ingedaan en het gaat al beter. V-snaar heb ik ook opnieuw gespannen, die ging op de snelweg piepen, hij was nog wel aardig nieuw. Nu heb ik er een nieuwe v-snaar bijgehaald en in de auto gelegd, die komt wel weer aan de beurt.
En de dis-bobine heb ik ook gevonden, maar die zal het wel niet zijn, want dan zou het erger zijn. Ook de bougiekabels heb ik ingespoten met Holt's.
Goed we geven de tips maar als jezelf de antwoorden geeft dan kun je het topic wel sluiten.
Je hebt nog steeds geen bougies vervangen en de bobine kan zeker !! de problemen geven... maar goed wat jij wil..
Mazzel
C.Jonker
Ik ben het helemaal eens met je.
Dit wou ik gisteren ook al zeggen
Hoe is het nou met de corsa? doet hij het weer goed?
Hoi,
Eindelijk heb ik nieuwe bougies erin gedraaid, de Bosch +8 superplus.
De auto loopt nu nog zonniger, hij is natuurlijk niet nieuw meer.
De hittetest hebben we in de tussentijd ook gehad, zo te zien heb ik dit keer geen problemen daarmee.
Die pruttel, zoals ik dat noemde is eruit, hij loopt gewoon goed als ik 40 km/u wil rijden, lekker soepel.
Marco
Sinds vandaag ook maar een nieuwe middendemper eronder gezet, die was helemaal op, van binnen en van buiten.
Als je nog nooit een in elkaar geplakte, gegumde of gelaste uitlaat hebt gezien, ik had er eentje onder zitten, wat een puinhoop maar nu gelukkig niet meer.
Marco
