Hallo allemaal,
Mijn accu laad op dit moment niet meer op. In het dashboard brand ook het lampje van de accu dat deze niet bij laadt. Ik heb toen aangenomen dat dit de dynamo was. Maar op de testbank bleek dat deze nog goed was. Ook in de auto is de dynamo gemeten en blijkt deze goed te laden. Alleen als ik op de accu meet dan zie ik geen voltage verschil als de motor aan of uitstaat. De spanningsregelaar zit in de dynamo en was het probleem niet. Is er ergens nog een zekering of relais dat ik kan controleren? Van de dynamo komen 4 draden en nu heb ik gelezen in het forum dat het handig is om extra draden te trekken. Hoe kom ik erachter wat de massa, plus en dynamolampje is? Graag wat tips..
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Combo of stel zelf een nieuwe vraag.
Gr.
Paul
