Beste mensen!
Heb een vraagje betreft mijn opel vectra uit 1994.
Sinds kort heb ik namelijk een probleem met mijn elektrisch systeem. Onlangs probeerde ik namelijk weer eens een peuk aan te steken dmv het gebruiken vd sigaret aansteker. Toen ik deze eruit trok knalde er een paar zekeringen uit. Deze zijn inmiddels weer vervangen.
Sindsdien heb ik problemen met mijn auto, namelijk bij hogere snelheden voornamelijk vanaf 80kmh + (soms al bij 50) begint mijn accu lampje te branden.
Nu heb ik zojuist mijn accu spanning gecontroleerd, deze ligt gewoon rond de 12 volt. En ook heb ik de metingen gedaan met mijn motor die stationair loopt. Dan ligt deze rond de 14.5 volt (naar behoren zoals ik op andere fora gelezen heb).
Weet niet of het aan mijn massa kabel kan liggen? Of misschien iets anders?
Alle informatie is in ieder geval hartstikke welkom!
Groetjes,
Dennis
