Opel Vectra: De Navteq Navigatie geeft zwart beeld
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2,2 direct
De Navteq Navigatie van mijn Opel Vectra station (CD 70) werkt gewoon (stem en aanwijzingen), maar de kaart is (bijna) zwart. Alleen als het heel donker is, is er iets te onderscheiden. Het was opeens het geval nadat de startmotor + accu zijn vervangen. Officieel volgens het boekje moet het contrast aangepast kunnen worden, maar die functie zit er niet op. Inmiddels hebben er diverse garages naar gekeken, mijn eigen Mitsubischi garage (daar heb ik de auto tweedehands gekocht) en twee Opel garages. Alle knoppen zijn geprobeerd, de software is gereset en opnieuw geïnstalleerd, een nieuwe navigatieschijf geprobeerd en als laatste is de hele computereenheid vervangen door een ruilmodel van Opel. Ook dat had geen effect. Het scherm lijkt niet kapot, want alle andere functies en kleuren worden wel goed weergegeven. Navco Nederland (van de Navigatiesoftware) gebeld en die weet het ook niet. Op internet via google is niets te vinden. De 3 garages weten het niet meer en gooien de handdoek in de ring. De voorruit van mijn auto is te "dik" voor een losse Tom-tom, die werkt daardoor slecht. Wie o wie weet raad ?
[url=http://postimg.org/image/3qqxi50az/][img]http://s17.postimg.org/3qqxi50az/GPS1.jp...[/img][/url]
[url=http://postimg.org/image/gr89unb75/][img]http://s24.postimg.org/gr89unb75/GPS2.jp...[/img][/url]
Barnard
85 km
al 13 jaar lid
volgens mij zit er wel een kleur instelling op mischien kun je die instelling eens proberen. en evt. verlichtings helderheid dasbord en ook een dag en nacht instelling
succes
Kleurinstelling is er niet, dat is standaard. Dag en nachtinstelling is het ook niet, MAAR ik heb net aan de dashboardverlichting gedraaid en dat had wel invloed. Daarmee is het nog niet helder genoeg, maar ik kan het wel beïnvloeden, dus mogelijk dat er in de aansluiting van de dashboardverlichting aan het LCD scherm/GPS een storing zit...
Ik ga dit verder net mijn garage bespreken.
Alvast bedankt !
Barnard Topicstarter 85 km Reageer
is dit een cd/dvd70?
cd70
volgens mij moet er toch een kleur/dag en nacht instelling opzitten ik heb namelijk precies dezelfde is een beetje moeilijk vinden ik zal morgen of maandag bij mij wel eens kijken
dag nacht zit er inderdaad op maar dat is het niet want het blijft even donker, kleur heb ik niet kunnen vinden. Ik ben benieuwd of je nog iets kunt vinden.
Gemeld aan mijn garage en zij gaan het met Opel bespreken. De uitkomst laat ik zsm weten.
er zit inderdaad geen kleuren instelling op.heb ook al een keer "n andre cd geprobreerd
Mijn garage heeft inmiddels contact gehad met Opel. Opel heeft inmiddels het één en ander teruggekoppeld naar mijn garage. Met betrekking tot het verhaal over de dashboardverlichting; deze wordt aangestuurd door de BCM (control-unit). De programmering hiervan is reeds opnieuw uitgevoerd destijds met het vervangen van de unit. De kans dat de BCM zelf defect is, is zeer gering.
Hun vermoeden gaat momenteel uit naar het CID-scherm (color-info-display). Het vervelende hieraan is dat het geen plug & play betreft maar dat het display op de auto ingeleerd dient te worden (wat dat ook moge zijn). Zo'n scherm aanschaffen is nogal duur terwijl er geen garantie is op succes. Mogelijk is er ergens een testscherm aanwezig om te kijken of het hier mee te maken heeft. Het lijkt alsof ik deze strijd ga verliezen en met een GPS op zwart moet leren leven ;-(. Mocht iemand nog een ander idee hebben ?
je kan eens informeren bij bedo opel sloperij in valkenswaard dit is een speciaal opel sloperij zij kunnen ook met de computer zaken inleren zij staan hier in het zuiden als goed en eerlijk bekend misschien kunnen zij je helpen
succes
[quote=antoonio]je kan eens informeren bij bedo opel sloperij in valkenswaard dit is een speciaal opel sloperij zij kunnen ook met de computer zaken inleren zij staan hier in het zuiden als goed en eerlijk bekend misschien kunnen zij je helpen
succes[/quote]
is bedo opel demontage waalre
Dank voor de tip. Ik ga het bespreken.
Mijn garage heeft contact opgenomen met Bedo, maar die dachten weinig mee en hadden niks op voorraad. Er zijn nog diverse contacten geweest met Opel en deze storing is echt volslagen onbekend. Er is ook geen enkele garantie dat een nieuw of tweedehands scherm de zaak zal oplossen. Iemand deed de suggestie om de kabelboom door te meten. Het zou mij niets verbazen dat het daar in zit. Echter de kosten zijn al aardig opgelopen en als ik dat laat uitzoeken komt er weer een paar 100 euro bij. Een deel van de kosten komen bij mijn garage en ik betaal ook een deel... Inmiddels heb ik via andere instellingen het pijltje zo gekregen dat ik hem toch kan aflezen, ook al blijft het kaartje zwart. Ik gooi de handdoek in de ring. Helaas. Bedankt voor het meedenken.
