Opel Vectra: Foutcode P0011 bij Opel Vectra C, 2006, Z18XER
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: Z18XER
Sinds enkele dagen krijg ik een foutcode P0011.
-P0011 - Intake Camshaft Phasing Mechanics Range/Perfomance (Bank 1)
Uit enkele berichten van Engelse forums heb ik gelezen dat de nokkenas regelaar dan kapot/slecht zou kunnen zijn maar op Nederlandse forums lees ik niets over deze fout.
Is er iemand die ervaring met deze fout heeft?
Hoe kan ik de nokkenas regelaar testen?
Is het uitwisselen van de nokkenas regelaar de oplossing?
Bij voorbaat dank!!
Erie
Erie
235 km
al 18 jaar lid
Meest simpele test hiervoor is het verwisselen van de inlaatactuator met de uitlaatactuator. Verplaatst het probleem zich ook dan zit het in de actuator, blijft het probleem bij de inlaat dan zit het in het nokkenastandwiel.
Co75 245 km Reageer
[quote=Co75]Meest simpele test hiervoor is het verwisselen van de inlaatactuator met de uitlaatactuator. Verplaatst het probleem zich ook dan zit het in de actuator, blijft het probleem bij de inlaat dan zit het in het nokkenastandwiel.[/quote]
Hoi,
Vandaag ben ik aan de gang geweest en heb (inderdaad) de inlaatactuator uitgewisseld. Deze uitwisseling loste het probleem op.
Toch bedankt voor je bericht!!
Groet,
Erie
Erie Topicstarter 235 km Reageer
