Hallo
Ik ben nu al een week bezig om een Vectra A 2000 aan t lopen te krijgen.
het probleem is dus dat er geen vonk is en de brandstof pomp wordt ook niet aangestuurd.
ik heb het relais al vervangen en dit had geen resultaat, ik heb al geprobeerd de kabel door te verbinden naar de brandstof pomp, dan doet de brandstofpomp het wel, dus een kabel breuk is in iedergeval uitgesloten
het brandstof relais is 6 polig en bestaat uit de volgende nummers: 30, 85, 85B, 86, 87, 87B
als de auto in contact gezet wordt klikt het relais 1 keer.
Op de bobine heb ik geen stroom als het contact ingeschakeld wordt
op de hallgever meet ik wel stroom
uitraard heb ik gekeken of de zekeringen in orde zijn
de auto is 7 Jaar gelden rijdend weggezet
wie kan mij tips geven waar ik nog meer naar moet kijken, of wat ik moet doen...
ik heb een foto bijgevoegd zodat het duidelijk is om welk motor type het gaat
[url=http://postimg.org/image/j9a6ejn6z/][img]http://s9.postimg.org/j9a6ejn6z/vectrabl...[/img][/url]
Gr Ron
