Lampje geeft aan dat er één of andere storing door de motor-computer is geconstateerd.
Na reparatie van het euvel gaat deze vanzelf uit of kan met uitleesapparatuur uitgezet worden.
Welke storing het is kun je laten uitlezen door iemand met de juiste apparatuur.
Je kunt het bij dit type ook zelf uitlezen met de zogenaamde "paper-clip" methode.
Zie hiervoor: http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_code...
