Opel Astra: accu lampje blijft branden
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine
accu lampje blijft branden, en hoe meer ik gas ga geven hoe feller het lampje gaat branden
wat kan ik er aan doen ?
onjout
Lampje demonteren.
Geintje natuurlijk......als je er zelf geen kaas van hebt gegeten afblijven.
Het is te pittig om zelf te ontdekken zonder de grondbeginselen te kennen.
Je zou wellicht een nieuwe dynamo kunnen monteren, echter het hoeft niet zo te zijn dat dat het euvel is.
Dus liever even naar een garage in jou buurt om eea uit te sluiten en te meten. Mocht het dan de dynamo zijn kun je altijd nog besluiten om het zelf te doen.
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
Nieuwe koolborstels kopen en erin zetten.
De koolborstels zitten in een z.g koolborstelbrug, samen met de spanningsregelaar en is als 1 geheel te vervangen.
De dynamo hoeft niet uitgebouwd , want de borstelbrug zit aan de achterkant met 2 boutjes vast.
Tenminste................als je een Bosch dynamo hebt.
Heb je een Delco Remy , dan kun je hem beter laten reviseren, want die moet WEL open.
mvg,
Hans.
Tikkeltje te hoog gegrepen wellicht......positief ingesteld zekers vandaag, hehehe. Maar wie weet sla ik de plank wel helemaal mis en soldeert onjout ze der zo ff in!
