Opel Astra: Natte vloerbekleding
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.7dti
De vloerbekleding, vooral aan bestuurder kant is erg vochtig. Ik denk dan ook dat er ergens lekkage zit. Heeft iemand dit ook al eens gehad en waar kan ik het beste zoeken naar de oorzaak.
Norbertdijk
105 km
Misschien dat ergens een rubberen afdichtdopje mist. In het schutbord. (Achterzijde, onder de motorkap)
Heb bij een ander merk auto gehad dat het na maanden pas echt door en door nat was, toen kwamen er druppeltjes water via een kabel dat door dit schutbord naar binnen liep mee naar binnen.
Doe ook eens een zoekopdracht op deze site met bv "vocht".
Is ook weleens zo dat het "filter" onder je voorraam vol zit met bladeren e.d waardoor water via de verwarming/ventilatie naar binnen sijpelt.
Succes!
