Opel Astra: tikkend relais achter midden console
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2lt dtl
heb bij opel astra 2lt dtl soms een hard tikkend relais geluid van achter de midden console
komt het geluid vandaan
zit daar eigenlijk wel relais
gr marinus
rinko
1.535 km
ja deze is voorzien van airco
maar komt echt over als een relais geluid
is ook een regelmatige tik net als van clignateur maar dan harder
marinus
rinko Topicstarter 1.535 km Reageer
achter de middenconsole zit een klep om het warm water af te sluiten bij gebruik van de airco. als deze vast komt te zitten, tikt deze.
Oplossing is dus vervangen, deze is door Opel verandert in een gewoon doorloopstuk (dus geen klep meer)
