Opel Astra: Het biiven lopen van motor klep ventilatie buiten/binnen lucht a
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16oo
De klepvan het ventilatie blijft fladderen
Bij op contact zetten hoor je de motor van de deze klep
moet ik de motor vervangen of is er nog een relai die dit aan stuurt
ik heb nu de stekker uit getrokken bij de klepmotor en kan niet meer de lucht van binnen bedienenen/gebruiken
wie kan me helpen
[email protected]
Heumen van
105 km
deze motortjes gaan vaak stuk.
Je kun hem vervangen of de klep openzetten voor de buiten lucht en dan de stekker er af halen
hb4246 1.095 km Reageer
Je motor is niet stuk, je recirculatieklep wel.
Het motortje heeft geen begin of eindstand, hij stopt door de weerstand van je klep als deze helemaal gesloten of geopend is.
Waarschijnlijk heet de motor de binnenkant van de as van je recirculatieklep helemaal kapot gedraaid.
Er zit in de as een vierkant gat (aan beide kanten) waar het motortje in past, deze zal nu wel rond zijn.
Bij sommige types kun je de recirculatieklap gewoon omdraaien.
daninja 2.965 km Reageer
Heb de recirculatieklep met moter vervangen
het plastick asje van de recirculatieklep was stuk (afgebroken )
Bedankt voor jullie hulp en tip
SF van Heumen
Heumen van Topicstarter 105 km Reageer
