Opel Kadett: Accu Lampje brandt zachtjes tijdens rit.
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: C16NZ
Hallo iedereen,
Ik heb een probleempje.
Tijdens het rijden gloeit zachtjes me acculampje. Dit is voornamelijk als ik wat rapper rijd.
Ik heb dit namelijk ook als me ventilator en me achterruitverwarming uit staat.
Het is niet echt probleematisch want hij start voor de rest goed en rijdt gewoon lekker, maar het is me wel opgevallen off course.
Is dit een opel kwaal en hoef ik daar geen aandacht aan te besteden.
Of is me dynamo/accu niet 100% in orde.
Ik hoor het graag van jullie.
Da_Dweas
185 km
Dit is niet een Opel kwaal, maar ik denk dat de dynamoborstels bijna op zijn.
Als het een Bosch dynamo is, zijn ze makkelijk te vervangen: achterop de dynamo zit dan een " borstelbrug" , samen met de spanningsregelaar.
Deze zit met 2 schroeven vast en kan in zijn geheel vervangen worden met de dynamo in de auto.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Het kan ook een diode zijn in de dynamo die (bijna) overleden is. Dit hoeft (nog) geen gevolgen te hebben voor de laadspanning maar je zou wel zomaar eens met een lege accu kunnen komen staan als de auto iets langer heeft stilgestaan.
Inspecteer goed of aparte bruine massadraad aan de dynamosteun wel echt goed massa maakt. Haal deze anders even los en maak de aansluiting goed schoon middels een schuurpapiertje. Afbreken gebeurt ook nog wel eens.
Overigens Hans: de latere Bosch dynamo's zijn ook voorzien van een ingebouwde regelaar met borstelbrug. Die kun je dus ook niet meer zo van buiten vervangen. Ook bij de Kadett al.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
Controleer ook je blauw/witte draad achter op je dynamo, willen wel een breuk hebben of een slechte verbinding.
berendonck 11.250 km Reageer
Massakabel van dynamo naar blok nog goed (gevlochten kabel)
hoi.
het kan ook de v-snaar zijn die slipt hoor je ook een piepend geluid.
dat hebben veel opels.
vrg edwin
[quote=edwinvd]hoi.
vrg edwin[/quote]
ook dit is geen Opel kwaal, kwestie van opspannen.
[quote=Hans4040][quote=edwinvd]hoi.
vrg edwin[/quote]
ook dit is geen Opel kwaal, kwestie van opspannen.[/quote]
oke maar het valt wel op dat het veel opels zijn.
maar goed even spannen dus.
Dat is mij nog niet opgevallen en ik heb al een paar Opels gezien.
Maar goed...........spannen dus.
Nou het is niet me snaar. sinds dat ik die auto heb heb ik het maar 1 keer gehoord.
Het is me wel opgevallen (dankzij het neerlands weer) dat wanneer ik meerdere dingen gebruik (ruitenwisser, verwarming & verlichting)
dat het lampje veel beter gaat branden. (hij is net niet vol aan zoals bij het contact aandraaien ziet)
Ik heb er nog niet echt naar kunnen kijken. Maar dat zal ik morgenavond dan wel ff doen.
Da_Dweas Topicstarter 185 km Reageer
Waarschijnlijk Dynamo zelf slecht, maar kan ook een slechte massa zijn.
Wij rijden hier al 4jaar met een flauw brandend Dynamo lampje.
deze word ook feller bij aanzetten meer verbruikers.
deze houd het al 4jaar zo vol als het nu is.
Laadspanning netjes 14.3Volt onbelast en 14Volt belast.
Je zou zelf eens de Laadspanning kunnen kontroleren met een Voltmeter.
Willem
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Kadett of stel zelf een nieuwe vraag.
