na ongeveer 3tot 4 dagen wil ie niet meer starten. naar de garage geweest accu en dynamo getest waren goed maar wel nieuwe accu geplaats omdat de accu nog onder garantie viel. na ongeveer weer de zelfde tijd weer het zelfde probleem. na de opel dealer uit laten lezen diverse fout codes kwam omdat de accu leeg was geweest .alle codes gewist opnieuw uitgelezen kwam een fout code (weet niet welke ) van de linker en rechter voorportier . volgens de monteur maakte dat niets uit . de min kabel van de accu gehaald en een multie meter tussen klem en accu gedaan om te meten of er gebruikers stroom blijven vragen dat was niet het geval. ze konden verder niets er aan doen . probleem is nog niet opgelost iemand misschien een idee? vr gr nog even over die portieren na het uitlezen gaf ie aan dat de deuren open waren terwijl ze op slot zaten.
Probeer zelf eens een stroommeting te doen met een multimeter. Deze waarde mag volgens mij niet hoger liggen dan 0,035Amp. Als je accu leegloopt moet er een verbruiker zijn. Doe verschillende tests. Met deuren op slot en niet op slot. Trek de zekering van de radio er eens uit. Dit is soms ook een boosdoener.
Je schrijft dat de dynamo is getest. Zal best goed gebeurd zijn. Maar je kan zelf ook voltage op de accu meten met draaiende motor. Dit zal +/- 14,4 volt moeten zijn. Als de motor uit is zal je tussen de 12,8 of 13,8 volt meten.
Zorg wel dat de meetsnoeren in de juiste positie van de multimeter zitten!!!
Mocht je dit niet zelf kunnen, vraag dan een handige kennis, buurman o.i.d.
succes.
grt Gerco
