Opel Vectra : Vermogens probleem vectra GLS 2.0 1993 c20ne
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 8v c20ne
Hallo allemaal,
Ik heb een Opel Vectra (1993) 2.0 8v met een c20ne motor .
Het probleem is dat hij geen vermogen meer leverd boven de 3000 toeren, op de snelweg komt hij net boven de 130 KM per uur.
Hij start verder goed en de motor loopt verder normaal stationair, ook onder de 3000 toeren is er geen probleem.
Kan iemand mij helpen met dit probleem.
Gr Vincent
Vincent11788
Lijkt mij een (gedeeltelijk) verstopte uitlaat. Vaak is de achterdemper hierbij de boosdoener.
Ook een katalysator kan deze problemen geven indien het binnenwerk los zit en dan voor de uitgang gaat liggen zodat de doorstroming geblokkeerd wordt.
Mogelijk andere oorzaken: sterk vervuld benzinefilter, benzinepomp-opbrengst te laag, knik in benzineslang/leiding.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
Ik heb het zelfde iedee, denk dat je uitlaat of kat verstopt zit.
Willem
Bedankt voor de tip, ga ik daar eens naar kijken.
Gr Vincent
Vincent11788 Topicstarter 55 km Reageer
