Opel VECTRA B: Andere motor & motor Vervangen
Bouwjaar: 1999, Brandstof: LPG, Motorcode: X1.6XEL
Ik ben in het bezit van een VECTRA-B; X1.6XEL
Nu ben ik bij een opel dealer geweest en die heeft geconstateerd dat de motor stuk is, twee cilinders hebben geen compressie. (Koppakking lek)
Zij hebben gezegd om het te kunnen laten maken dat de kop er af moet dat deze gevlakt moet worden.
maar ze zeiden ook omdat de auto op gas g3 rijd en meer dan 250.000 heeft gedraaid dat ze de kleppen/kop moet reviseren.
en volgens hun zou dit veel geld gaan kosten om dit te laten maken.
wat volgens hun en mij het goedkoopste lijkt is gewoon er een andere motor in te laten zetten.
maar ik heb er nu een 1.6 motor in zitten kan ik hier een grote motor in laten zetten of niet, bijvoorbeeld een 1.8 of een 2.0
(let hierbij wel op dat mijn auto op gas rijd, zou ik dan ook alles qua gas onderdelen moeten vervangen?)
de ene zegt dat is geen enkel probleem de ene zegt je moet de aandrijf as en kabel boom vervangen en nog wat dingen.
weet iemand hier een duidelijk antwoord op.
dit was vraag 1.
Vraag 2.
Ik heb zelf nog nooit een motor uit en ingebouwd maar zou een handig iemand dit ook zelf kunnen of is het echt nooit zakelijk dat er iemand bij is die er ook veel kennis van heeft?
vraag 3.
Wat zou het uit & in laten bouwen van een motor kosten bij een beun haas en bij een opel dealer (dit zonder motor die lever ik dan zelf)
vraag 4
DIT IS NIET TOEGESTAAN VANDAAR VERWIJDERD.
Foto van me auto
http://www.banaantjes.com/mijn%20auto1.j...
http://www.banaantjes.com/mijn%20auto2.j...
http://www.banaantjes.com/mijn%20auto3.j...
Timothy
680 km
De gasinstallatie van een X16XEL is anders als dat van de 1.8 of 2.0 (X18XE / X20XEV)
De 1.8 16V X18XE1 kan er eventueel wel ingehangen worden, deze is technisch gelijk aan de X16XEL 2e type
Daar kan probleemloos de Gasinstallatie op gezet kunnen worden.
Alleen kan het zijn dat er wat aan de afstelling van de gas installatie moet worden veranderd
Willem
Niet vergeten dat als je overstapt op een andere motor, dat je ook de motor computer van die motor nodig hebt.
Die moet vervolgens bij de dealer ingeleerd worden en heel belangrijk! de oude motor computer moet er dan nog in zitten. Dat betekent dat je niet rijdend naar de dealer kan, maar gesleept moet worden of op een auto-ambulance.
En dan moet je maar hopen dat de kabelboom van de nieuwe motor hetzelfde is als die van jouw motor, anders moet je deze ook ombouwen. En daar heb ik een hard hoofd in aangezien een X16XEL een Multec computer gebruikt en een X18XE1 een Simtec.
Als dus de motorkabelboom anders is, moet je eerst naar de dealer om de originele motor computer uit te laten zetten. Dat is nodig om later de andere computer in te leren bij de diefstal beveiliging.
Dan terug en motor en kabelboom ombouwen en daarna weer naar de dealer om de nieuwe computer in te leren.
Als je dezelfde motor gebruikt dan heb je al die problemen van inleren niet. Ik zou een X16XEL zoeken.
oldford 117.985 km Reageer
Klopt old ford, maar qua bouw techniek en sensorplaatsing zijn ze gelijk.
De X16XEl computer heeft Software matig ruimte zat om de verandering naar 1800 aan te kunnen.
Het beste is zeker wel een X16XEL te plaatsen
Willem
gewoon dezelfde motor zoeken,want anders moet je zoveel veranderen dat schiet ook niet op,en dan werkt dit niet goed en dan dat weer niet en trubbel trubbel.gewoon hetzelfde of je moet dit allemaal zelf kunnen en meer als hobby zien,of een goed gevulde portommonee
al dat werk(uren)
een andere motor en misschien een hoop problemen
ik zou een ruil kop halen als de rest van de motor goed is
Precies Jerry, dat zou ik ook doen.
Het onderblok is goed,normaliter word er ook een andere kop op gelegd.
Je gaat je een hoop gezeur op de hals halen met een andere motor.
Wie zegt dat de kop van die sloopmotor wel goed is.
ik weet bijna zeker dat (optermijn) dit zelfs goedkoper uitpakt
