Opel Vectra: slaat af p0340 p0335
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16v x20xev
motor houd in met rijden.
slaat stationare af als motor warm is bdp en nokkenas positiesensor en stekker al vervangen.
heeft iemand hier een oplossing voor.....
jostie
95 km
al 18 jaar lid
Volgens Tis toerental regeling verkeerd signaal, zit de krukas sensor er wel ver genoeg in en heb je op je tester wel een goed toerental signaal.
Gr Ron
R_Bakker 4.860 km Reageer
Tijdje geleden hier een Opel Vectra gehad met BDP sensor code.
Hadden ze zo'n beetje alles al van vervangen incl stekkers, eigenaar was er een beetje hopeloos van.
Maar daar waren de bougies de oorzaak van de klachten.
Was wel een ander type ECU !
Klacht was toen:
Na 5 minuten rijden Mil aan, noodloop en BDP foutcode
Oiram
..... even voor alle duidelijkheid, wat bedoelen jullie met BDP?
klopt Ron, p0335 is toerental regeling.
sensor zit er goed in.
bougie`s zitten er pas 15.000 km in.
groetjes jos
jostie Topicstarter 95 km Reageer
"wat bedoelen jullie met BDP?"
Bdp (Bovenste Dode Punt) (de stand van krukas met de zuiger van de 1e cilinder boven)
Deze sensor meet de positie en het toerental van de krukas .
Andere namen voor deze sensor zijn oa CPS OF CKP
Oiram
toch maar bij de dealer een orginele nokkenas sensor gehaald, en goed.!!!!
imitatie is gewoon klote.
ik heb het zelfde probleem met warm worden dan valt glijk uit
nieuwe nokkenassensor monteren met aangepaste bedrading die je moet koppelen in de kabelgoot die boven de injectoren staat, onderaan de kabelgoot gaat de originele stekker van de nokkenassensor naar binnen en daar zit het probleem meestal, nieuwe bedrading zodanig aansluiten dat deze stekker ervantussen is.
groetjes
badman 280 km Reageer
