Sinds eind vorig jaar problemen met de achterste remmen van de wagen. Ondertussen bij 2 verschillende garages geweest maar krijgen niet opgelost. Reeds gedaan,
alle remleidingen met corrosie zijn vervangen,
rempompen achteraan vervangen,
remschoenen vervangen, remdrukregelaar vervangen,
hoofdrempomp vervangen,
Ontlucht zowel met apparaat als manueel in beide richtingen, van pomp naar wiel als met ander toestel van wiel naar pomp. Iemand een idee wat dit nog kan zijn? Servopomp werkt zoals het moet, bij stilstaande motor pompen tot volle druk en dan bij starten voel je de pedaal dieper gaan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Frontera of stel zelf een nieuwe vraag.
