Bij het ontgrendelen van de auto klappen, soms, de buitenspiegels niet naar buiten.
De mediasoftware is met de nieuwe update op 3.55.6
Wie heeft daar nog meer last van ?
Dit is wat AI heeft gegenereerd;
Het probleem bestaat aantoonbaar bij de Frontera: meerdere eigenaren melden dat de spiegels bij ontgrendelen soms niet uitklappen.
In juli 2026 wordt door een persoon die zich kennelijk met de techniek van deze voertuigen bezighoudt gemeld dat het probleem samenhangt met nieuwere software van de voertuigbesturing en dat het juist bij oudere auto’s kan optreden nadat die nieuwere software via een update is geïnstalleerd.
Nog belangrijker: op 20 juli 2026meldde een eigenaar dat zijn Opel-dealer van Opel had gehoord dat men nog naar een oplossing zocht en dat een terugroepactie vanwege het grote aantal gevallen mogelijk was.
Op 8 september 2026 was er volgens dezelfde discussie nog geen oplossing bij de dealer. De verwachting die daar wordt genoemd is een softwarematige oplossing richting het einde van 2026. Dit is echter foruminformatie en geen officiële Opel-bevestiging.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Frontera of stel zelf een nieuwe vraag.
Auto openen met de afstand bediening,
portier open maken en instappen (portier open laten),
spiegels met het knopje (handmatig) inklappen en daarna uitklappen,
uit de auto stappen en dan het portier op slot doen met de afstand bediening,
spiegels moeten dan inklappen en als je het portier dan weer van het slot afhaalt met de a.b., dienen deze weer uit te klappen.
dan werkt het weer zoals het moet,
bij de meeste Frontera bezitters helpt dit, proberen kan geen kwaad zou ik zeggen.
