Opel Frontera 2002: probleem mooi draaien
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: Y32NE, Motorinhoud (cc): 3165, Vermogen (kw): 151
ik heb sinds kort deze wagen aangeschaft opel frontere 3.2l v6 met 140.000 kms nu de wagen start maar draait onzuiver
en valt soms uit als die warm heeft
wat heb ik al vervangen
bougies-nokkensassensor-distributieriem-bobijnen
enige foutcodes die ik heb zijn
P1326 (knock control cylinder 1)
P0155 ( o2 sensor heater circuit bank 2 sensor 1)
nu was mijn vraag wat kan de oorzaak hiervan zijn
mvg
fierke
al 1 maand lid
Geen problemen toen je hem kocht ?
Zo ineens ontstaan ?
P1326 onjuiste verbranding in cilinder 1 .
Verbruikt de motor olie of kvs.
Hoe ziet de bougie er uit.
Compressie in orde.
Met engelse teksten kan weinig beginnen.
Wat ik in internet vind P1326 is pingelsensor. Als deze defekt is wordt de ontsteking verlaat en kan passen met onregelmatig draaien en op toeren inhouden of mogelijk stil vallen doordat de ontsteking veel te veel verlaat wordt.
Voorste lambdasonde van cylinderbank 2 is waarschijnlijk de verwarming van defekt. Deze dus nameten met de ohm meter. Is dat zo dan vervangen. Heeft ook invloed op loopgedrag van de motor.
reijers 1.260 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Frontera of stel zelf een nieuwe vraag.
