Opel Astra: achterrij licht
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
probleem achterlichten branden niet van mijn achteruit.
Heb de zekering al na gekeken deze zijn goed.
Heb de lampjes vervangen
Heb contactspree gebruikt,
Ik weet het niet meer wat het anders kan zijn,wie kan mij helpen
lando1966
60 km
al 17 jaar lid
achteruit rij schakelaar kapot
even de 2 draadjes doorverbinden
branden ze schakelaar dekect
zit onder de motorkap
erik
bedankt,waarvan daan moet ik die draadjes door verbinden,en waar precies zit die schakelaar onder de motorkap,ben niet zo handig in dit.
lando1966 Topicstarter 60 km Reageer
schakelaar zit in de versnellingsbak gedraait
voor de auto aan de rechterkant onder de motorkap een soort plug
zit een stekker op met 2 draden
stekker los halen en de 2 draden doorverbinden
vergeet contact niet aan te zetten
kijk even bij ameco bij schakelaars
staat een plaatje is makkelijker zoeken
is 2 minuten werk
erik
he eric het is gelukt,je had gelijk
het is inderdaad de schakelaar,
bedankt voor de tip gr marcel
graag gedaan schakelaar kan je er eventueel zo uit draaien
en nieuwe erin of even langs de sloop
groetjes erik
