Opel AGILA: achterruitverwarming geen spanning
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: Z12XEP, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 59
van de agila van mijn vrouw doet de Achterruitverwaming het niet meer...
Zekering nummer 4 (15A) is doorgemeten, en OK
Boven zekeringendoos zit een relais (702.21 12V 20A) wat ik wel hoor klikken, bij aanschakelen achterruitverwarming.
Heb dit relais voorzien van 12V op testtafel, en contact doorgmeten, en is ook in orde.
Bij achterklep rubbers losgemaakt, en gekeken of de bedrading mogelijk "doorgeschuurd" is, maar ook dat is niet het geval. Maar meet toch geen 12 volt op de klemmen van de achteruitverwarming, bij ingeschakelde toestand, en met draaiende motor.
Heeft er nog iemand een idee, wat ik over het hoofd zie? Is er mogelijk nog een tweede zekering in het spel? Alle hulp is welkom.
B.v.d.
jos_s
340 km
1 kant ligt aan massa de andere is plus , meet ze eens apart bij de achterruit.
Komt er wel 12v uit het relais ?
4 pootjes op het relais ?
30 , daar staat 12v op
87 is de doorlussing van 30 naar 87 als het relais inschakeld moet dan ook 12v geven.
85 en 86 zijn de plus en min van de spoel in het relais , 1 van deze krijgt 12v bij inschakelen verwarming en de andere ligt dan aan massa of andersom dit maakt niet uit.
het heeft even geduurd, wegens allerlei omstandigheden. Maar het is opgelost.
Op 87 van relais kwam inderdaad 12 Volt. Dit is een zwart/gele draad met grijze bolletjes. Maar achteraan op de achterruitverwarming geen spanning. Dus onderweg van voor naar achter ergens een kabelbreuk o.i.d.
Het probleem werd veroorzaakt, doordat witte stekkerblok bij voeten bestuurder, contact van achterruitverwarming helemaal weggesmolten was. (waarschijnlijk, door langdurig met verwarming aan, rondgereden te hebben)
bedankt voor meedenken...
jos_s Topicstarter 340 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Agila of stel zelf een nieuwe vraag.
