Opel AGILA: Versleten nokkenas? Tikkend geluid bij stationair.
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: Z12XEP, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 59
Mijn motor maakt een tikkend geluid (klinkt als een diesel) wanneer hij warm is en stationair draait.
Ben net bij de garage geweest en de monteur vertelde mij dat een van de nokkenassen afgesleten is. (Het is afgevlakt en er zit zelfs een licht kommetje?) En dat dit waarschijnlijk de oorzaak is van het geluid.
Volgens hem kan ik er nog mee doorrijden, maar gaat het uiteindelijk stuk.
De enige oplossing zou zijn het vervangen van de motor, maar daar zitten aardig wat kosten aan. (400 arbeidsloon en de kosten van het blok)
Kan dit alles kloppen?
Hij heeft naar de distributieketting gekeken en die is nog strak, dit zou het dus niet zijn.
Ik hoor het graag!
Groet, Marjolein
Mrjln
al 9 jaar lid
Als de storing inderdaad weg komt bij de nokkenas , ik neem aan dat hij de kleppendeksel er af gehad heeft voor deze diagnose ?
Dan is het vervangen van de nokkenas toch de oplossing , waarom een hele motor vervangen voor een versleten nokkenas ?
Vind het een beetje vreemd reparatie advies , tenzij er meer aan de hand is wat wij niet weten ?
De nokkenaslagerkappen gaan bij deze motoren wel eens los zitten.
R_Bakker 4.860 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Agila of stel zelf een nieuwe vraag.
