Opel Agila: Lamp motor contole aan
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1000
Wie weet de stekker bezetting om oranje motor controle lamp te ressetten
welke pennen met elkaar verbinden
groet Hulman
hulpman
620 km
al 10 jaar lid
De "motor controle lamp" resetten heeft geen zin.
De lamp brand omdat er een storing is opgeslagen, dus eerst uitlezen en repareren.
Daarna resetten.
Uitlezen en resetten met diagnose apparatuur.
Hans4040 123.030 km Reageer
Hallo Hans
ik ben even niet voor mezelf bezig ik heb een bevriend persoon met deze problemen
bedankt voor de snelle reactie
het volgende probleem heeft zich voor gedaan bij het overschakelen van benzine naar LPG toen ging het Mill
lampje aan later bij weer overschakelen naar benzine is het weer uit gegaan en weer terug op LPG weer aan is niet meer uit gegaan
de bovenste en onderste lambda sonde zijn vervangen
ik weet niet of dat de orginele zijn
zou het mischien nog de lucht hoeveelheids meter kunnen zijn de trekkracht is wel goed
mischien nog een tip van jouw ?
hulpman Topicstarter 620 km Reageer
Laat de auto nog eens uitlezen; ik vermoed dat er P0171 uit komt; systeem te arm.
Wellicht moet de gas installatie afgesteld worden...het beste laat je dat doen bij een LPG specialist.
Succes.
Is er eerst uit gelezen wat de oorzaak van het branden van het lampje was ?
Domweg iets vervangen is meestal niet de juiste weg.
Als hij wel is uit gelezen en er zijn foutcodes gegeven op de lambdasonde , wil dit niet automatisch zeggen dat de storing in de sondes zit , dit is vaak een gevolg omdat ze uit hun regelbereik lopen , de oorzaak ligt dan vaak elders.
Sondes altijd vervangen voor de originele, slechte ervaringen met imi.
Probleem zit als ik het zo lees in je mengselverhouding als de motor op lpg loopt , zou dit eerst eens bij een lpg station laten controleren.
kaleido 1 158.740 km Reageer
Je was me net voor hans .
Kan gebeuren he....goeie morgen.
Goede morgen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Agila of stel zelf een nieuwe vraag.
