Help auto is afgekeurd voor apk, is in prima staat heeft 61.000 km gereden
Agila 1.2 uit 2004, Mistachterlicht werkt niet, mistachterlicht en verlichtingsschakelaars gecontroleerd in ander agila alles werkt prima. Het controle lichtje op de mistschakelaar brandt ook niet. Lamp en zekering gecontroleer, zijn goed. Waar kan dit aan liggen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Agila of stel zelf een nieuwe vraag.
Werkt het relais?
Afgaande spanning vanaf het relais meten, aankomende spanning op mistlamp meten, in de fitting meten of je 12 volt hebt EN massa...
Staat de gewone verlichting wel aan als je het mistachterlicht aanzet?
