Opel AGILA: Relais en stekker van het mistachterlicht verbrand
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: Z12XE, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 55
Door regenwater van de voorruit op het relais van het mistachterlicht is de stekker en het relais verbrand, er is nog wel een stukje bedrading over met de kleur van de draden, hoe kan ik dit reparen zodat het mistachterlicht weer werkt. De voorruit wordt vervangen zodat het probleem van lekkage over is.
janagila
185 km
al 15 jaar lid
Je kunt een stekker met relais en bedrading van de sloop halen en de bedrading koppelen .
kaleido 1 158.695 km Reageer
Goede tip. Ga ik doen, bedan
janagila Topicstarter 185 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Agila of stel zelf een nieuwe vraag.
