Opel Astra TDS: af en toe niet aanslaan
Bouwjaar: 1997
Af en toe start onze Opel astra diesel (Isuzu)pas na heel lang starten. De monteur heeft niets kunnen vinden mbt startmotor, gloeien en dergelijke. Hij stelt nu voor om het startrelais te vervangen, maar de startmotor draait vlot rond, net als voorheen.
Het probleem is dat het thuis enkele keren is voorgekomen dat de auto pas na heel lang starten aanslaat en dat het bij de garage goed gaat.
Ik (leek) denk dat het dan iets met de brandstoftoevoer te maken kan hebben. Vacuum, vuile branstofleiding of iets dergelijks.
marinus7203
65 km
al 23 jaar lid
je hebt er niet bij geschreven hoe oud de wagen is.
Opeltje 41.975 km Reageer
6-1997
marinus7203 Topicstarter 65 km Reageer
laat de startblokering eens uitlezen. mogelijk zit het probleem in de afsluitklep in de pomp.
Inmiddels heeft de monteur het gloeirelais (ipv het startrelais) vervangen. Volgens hem was dit het probleem. Ik hoop dat hij gelijk heeft :-).
Opeltje bedankt voor het meedenken.
Vanmorgen (1.5 C)startte de auto wederom zeer slecht
Na 2x gloeien, plankgas en lang doorstarten kwam er leven in.
Zojuist om 11.00 (6.0C) moest ik weer lang doorstarten.
Ik heb nu een afspraak gemaakt met een opelspecialist die zegt dat hij geen problemen kan uitlezen zolang er geen oranje storingslampje brandt.
Ik had gisteren een BMW thuis staan met het zelfde probleem. Ik heb de dieselleiding doorgeknipt en er een "antiterugloopklep" tussen gezet. Probleem was opgelost. Misschien heb je er wat aan.
RoelV 11.890 km Reageer
