Opel Astra C1.4 NZ: Temperatuur en koelfan
Bouwjaar: 1993
Ik ben bij de garage geweest om koppakking te laten testen. Deze bleek niet kapot/lek te zijn. Toch hoor ik heel vaak bubbels binnen in de auto tijdens het rijden. Vooral bij het optrekken. Is dit niet vreemd ? Kan het geen lucht zijn in het koelsysteem ? Kun je dat ontluchten ?
Verder geeft de temperatuurwijzer in dashboard 90 / 93 graden aan als de motor goed warm is. Terwijl de Tech aangeeft dat de echte temperatuur van koelvloeistof 105 graden is. Pas dan slaat de koelventilator aan. Is dit niet veel te laat ??? Wat kan de oorzaak zijn en wat is hieraan te doen ??
Gr.
Remco
remco9422
4.345 km
al 23 jaar lid
remco....mischien is het handiger om eens bij 1 bericht te blijven.....wat je wagen heeft meerdere problemen zie ik op problemcar. mogelijk heeft alles iets met elkaar te maken, maar zo is alles lastig te volgen als alles niet bij elkaar staat.
overigens denk ik dat de motor ecm liegt over je temperatuur...want ook je onstekingsproblemen worden waarschijnlijk door je computer veroorzaakt.
zie ook:https://problemcar.nl/topic/opel/ontstek...
Opeltje 41.975 km Reageer
kijk als de motor koud is eens in het kooelvloeistof tankje als er luchtbellen blijven komen is de koppakking lek wel goed vol doen
ben 25 jaar chef werkplaats geweest weet wat er fout gaat in de werkplaats
sarabande99 3.205 km Reageer
nogmaals stuurcomputer motor defect....waardoor de tech verkeerde signalen krijgt en de motor ook. komt vaker voor...wat de belletjes betreft inderdaad de koppakking.
Opeltje,
heb je enig idee wat dit grapje gaat kosten ? En waar bevindt die stuurcomputer zich ? Is het overigens normaal dat de problemen soms vak voorkomen, en soms (zoals nu) een hele tijd niet voorkomen ? Heb trouwens alles stekkers in hele ontsekingssysteem gecontrolleerd en schoongemaakt. Zagen er allemaal goed uit. Ff afwachten wat het gaat worden !!
remco9422 Topicstarter 4.345 km Reageer
Heb gecontroleerd, Henk. Maar bij koude motor komen er geen belletjes uit/in het koelvloeistofreservoir.
Andere opties ??
stuurcomputer zit rechts in de a stijl....tussen deur en voeteneind. over de kosten moet je even op de sloop informeren.
inderdaad komt dit vaker voor.
