Opel Astra: Afslaan
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: X1.8XE1
Mijn Astra G slaat tijdens het rijden af wanneer ik ontkoppel en geen gas meer geef. Dit doet hij niet altijd maar wel irritant vaak (en ondertussen steeds vaker). Wanneer dit gebeurt laat ik de koppeling direct opkomen en dan slaat de motor weer zeer soepel aan. Erg lastig bij rotondes, kruisingen, parkeren e.d.. Tijdens het rijden op bijv. de snelweg is er helemaal niets aan de hand.
Daarnaast is mij opgevallen dat wanneer de motor stationair draait en ik gas geef en weer loslaat de toerenteller terugvalt tot soms wel net onder de 500 toeren om na heen en weer pingelen uiteindelijk weer op (de normale?) 750 toeren te eindigen.
Heeft iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn? Alvast bedankt.
Dolf
65 km
Reinig gasklephuis en carterventilatie (aansluiting op gasklephuis) en laat ook de ecu resetten
dan is het probleem over
succes
prof 1.230 km Reageer
Hallo Prof,
Bedankt voor je snelle reactie!
Wat betreft het resetten van ECU: dient dit door de dealer te gebeuren of zijn er andere oplossingen?
Ik lees namelijk ook een aantal keer dat resetten ook kan door de accu een bepaalde tijd los te koppelen??? Ik heb geen idee of dit een goede en betrouwbare oplossing is ........... ik hoor graag weer!
[quote=prof]Reinig gasklephuis en carterventilatie (aansluiting op gasklephuis) en laat ook de ecu resetten
succes[/quote]
Dolf Topicstarter 65 km Reageer
Dit moet inderdaad door dealer gebeuren
vertel wel even bij waarom en wat je gedaan hebt
OK Prof, ik ga eens bij de dealer langs.
Ik laat je t.z.t. wel even weten wat het resultaat is.
Je bent overigens wel zeer stellig met de oplossing, heb je dit vaker meegemaakt?
Is je oplossing trouwens een kostbare grap of valt dat mee?
[quote=prof]Dit moet inderdaad door dealer gebeuren
vertel wel even bij waarom en wat je gedaan hebt[/quote]
dit een vaak voorkomende vervuiling en het kost ongeveer een 0.5 tot 3/4 tijd
en doe dit bij elke onderhoudsbeurt om deze problemen te voorkomen
Succes
Beste Prof,
Bedankt voor je tips!
Ik ben gisteren bij de dealer geweest en deze heeft de ECU gereset, het gasklephuis (een paar keer) schoongemaakt en de nieuwste software geinstalleerd. De motor loopt nu weer probleemloos!
Ik zal je tips in gedachten houden als de problemen weer opduiken.
Nogmaals bedankt.
Dolf
[quote=prof]dit een vaak voorkomende vervuiling en het kost ongeveer een 0.5 tot 3/4 tijd
Succes[/quote]
