Opel Corsa: afslaan motor
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1200cc
Hoi,
ik heb een opel Corsa uiit 2000. sinds enkele dagen heb ik dat de motor afslaat als ik afrem en wil stoppen (voor stoplicht)
het vreemde is dat ik de auto niet direct weer gestart krijg. wacht ik 2 - 3 muinuten dan start hij weer. het kan zijn dat ik dan gewoon weer een heel stuk kan rijden zonder problemen marr het kan ook zijn dat de motor er na 3 minuten weer mee ophoud en ik weer even moet wachten alvorens ik weer kan starten en rijden. heeft iemand een idee wat dit zou kunnen zijn en hoe op te (laten) lossen.
corsa12v
110 km
Op het moment van niet aanslaan zou je meteen moeten kontroleren of je bv geen ontsteking of inspuiting hebt.
C.Jonker 15.800 km Reageer
uitlezen ,dit kan van alles zijn (zo is het zoeken naar een spelt in een hooiberg)
Helemaal niet Ton.. uitlezen is een optie maar ik hoor ts er niet over dat het storingslampje is gaan branden.
Als je meteen al weet wat er uit valt ( kleine kans maar toch ) dan kun je gerichter zoeken.
Krukassensor vervangen. Komt veel voor.
moderator 32.365 km Reageer
De garage vertelde me dat als het motermanagement lampje niet blijft branden ze het geheugen dan ook niet uit kunnen lezen. dit type heeft geen geheugen dat dit allemaal vasthoud. Hij vertelde me dat het de brandstofpomp is. Deze doet het of doet het toch niet lijkt mij?
corsa12v Topicstarter 110 km Reageer
Tja, je garagehouder heeft er weinig (geheel niet) verstand van - in ieder geval van foutcodes en uitlezen.
Ook bij dit bouwjaar worden niet meer active foutcodes nog een aantal motorstarts bewaard.
Dat deed Opel in 1986 al en ze doen dat nu nog steeds.
oldford 117.985 km Reageer
Andere garage zoeken..........
goedemiddag
een beetje laat de reactie. Het was inderdaad de krukas sensor. deze laten vervangen (100 euro) en de opel rijd weer als een nieuwe. Bedankt voor de goede oplossing voor dit probleem.
Zie moderator
