Opel Corsa: Dynamo Opel Corsa C 2004 Z12XE
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: Z12XE
Ik heb vandaag de dynamo vervangen van een Opel Corsa C 2004 Z12XE door een volledig nieuw exemplaar.
Echter blijft nu het dynamolampje/laadstroomlampje op het dashboard branden bij draaiende motor.
Reeds gecontroleerd:
- Er staat 12V op D+ van de dynamo bij het op contact zetten van de auto. Deze spanning blijft tevens aanwezig na starten van de motor.
- Accuspanning wanneer motor niet draait: 13,3 Volt.
- Accuspanning wanneer motor draait: 14,4 Volt.
Ik hoop dat jullie mij hiermee verder kunnen helpen.
Gr,
Arjan
GSi-Driver
195 km
massakabeltje vergeten/defekt?
Accu/carroserie enz enz
C.Jonker 15.800 km Reageer
Lijkt mij niet het probleem, aangezien ik alleen de accuklemmen los gehad heb... Deze heb ik zojuist nog een keer opnieuw los gehad en vast gezet, helaas zonder het gewenste resultaat...
GSi-Driver Topicstarter 195 km Reageer
Waarom is de oude vervangen ?
kaleido 1 158.890 km Reageer
Lagers en/of huis versleten....
Heb je 12 volt op D+ met afgenomen stekker of met aangesloten?
Met aangesloten stekker
Meet eens los, motor uit, motor aan...even wat dingen uitsluiten.
je hebt alleen de accukabels losgehad,maar toch zeker ook de bekabeling van de dynamo,daar dat kleine draadje vergeten?anders even een startkabel min op de accu en andere kant recht op de dynamo of je massa wel inorde is
Het is makkelijk om het circuit te testen. Neem de draad van D+ los en controleer of het lampje uit gaat, het lampje staat namelijk in serie met de D+ draad. Blijft het lampje branden is er een sluiting naar massa, brand het lampje niet dan is de dynamo defect.
Wanneer ik de dunne draad van de D+ los haal blijft inderdaad het lampje branden... Ik begin dus te vermoeden dat de massa niet in orde is...
Deze dynamo's hebben echter geen aparte massa aansluiting... Enige tips waar ik kan zoeken?
pak eens een voor en de andere draden van je dynamo af ,ofdat je lampje dan uitgaat,ik denk dat hij blijft branden via je spanningsregelaar en deze zit in de dynamo
Deze dynamo heeft slechts 2 draden... De dikke rode draad op B+ en het eerder genoemde draadje op D+
vreemd,had hij dit niet met de vorige dynamo??
Probleem opgelost... De nieuwe(!!!) dynamo die ik gekocht had bleek defect te zijn...
