Opel Vectra: Afslaan tijdens intrappen koppeling.
Bouwjaar: 1996
Mijn vader heeft een vectra uit 1996 alleen deze slaat soms!! af tijdens het stoppen van de auto. Vaak valt dat de toeren terug tot onder de 300rpm waarna de auto afslaat. Is heel irri als je moet stoppen voor een stoplicht is altijd de vraag of hij niet afslaat. Het is niet altijd.... Lange tijd kan hij het goed doen en dan is het weer een periode heel vaak.
Iemand dergelijk probleem gehad en weet die de oplossing.
Type Vectra 1.8 CD Sport 1996
km stand 110000
theDon
380 km
lijkt me een lfr probleem.
reinigen doet wonderen
sleutelgek 470 km Reageer
Het motormanagement-lampje gaat niet branden? Anders voor de zekerheid toch maar even uitlezen om te kijken of er een foutmelding is (geweest)
nou je ene keer wel en andere keer (net) niet omdat natuurlijk mijn vader dan extra gas geef om hem niet af te laten slaan.
theDon Topicstarter 380 km Reageer
EGR?
RoelV 11.890 km Reageer
En EGR is??????
Uitlaat recirculatie klep, bedoelt om de auto schoner te laten rijden. Deze wordt snel vies en blijft dan steken. Reinigen of vervangen kan uitkomst bieden bij dit soort problemen
Afsluiten van de egr door er een plaatje tussen te zetten geeft een langer durend resultaat, wel de egr terugplaatsen en stekker erop dan geeft deze ook geen foutmelding,
Zou toch de LFR schoonmaken, deze geeft geen foutmelding als hij vervuild is.
Willem
