Opel Astra: Afslaan tijdens rijden
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: Z16XER
Hallo een Astra 1.6 GTC slaat tijdens rijden af ANWB heeft een nood-leiding aangelegd naar brandstofpomp. Kan iemand mij zeggen waar de relais zit en of het iets anders kan zijn heb geen fout-code uitgelezen met bosch kts
Vriendelijke groet Arnold Kriegsman
Kriegi68
60 km
al 14 jaar lid
In de UEC (regeleenheid naast je accu) relais R8 en zekering 24.
UEC unit wil weleens moeilijk doen kan aansluiten op de stekkers aan de onderzijde van de UECunit (slecht contact).
Denk dat je misschien eerst eens moet meten of er je spanning op je pomp krijgt en de massa goed is (deze pakt hij volgens mij bij je RECunit), dus eigenlijk de bedrading en aansturing controleren.
Als er een noodleiding (ik denk dat je dan bedoeld voedingsdraad en massa aan de stekker van de pomp?) ligt en die via je originele pomp gaat denk ik dat de pomp wel uitgesloten is.
Succes
downforthecause
4.925 km
ok ik ga er donderdag mee aan de slag dan staat hij hier alvast bedankt en ik laat het je weten.
Arnold Kriegsman
Kriegi68Topicstarter
60 km
Bedankt Downforthecause zekering 24 dus wel stuk dat had de ANWB toch ook moeten weten Groet Arnold Kriegsman
60 km
[quote=Kriegi68]had de ANWB toch ook moeten weten[/quote]
tsja,in het ziekenhuis overlijden er ook wel eens mensen...
maarten4874
14.295 km
