Opel Astra: welk relais hoort bij mijn aansteker?
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine
Ik heb een Opel Astra tailgate uit 1993. Mijn aansteker doet het niet meer, en ik heb het vermoeden dat het relais de boosdoener is. Heeft de aansteker een 'eigen' relais? Zoja, hoe weet ik welk relais dit is?
Vriendelijke groet, Tim
tr81f
110 km
al 17 jaar lid
Heeft geen eigen Relais , wel een eigen zekering,
die zekering zal wel kapot zijn , ff kijken welke het is en dan vervangen (zelfde Ampere als dat er in zat) .
limbra
16.565 km
Volgens het boekje moet er op plek 20 een zekering voor o.a. de aansteker. Maar daar zit geen aansluiting voor een zekering; dat plekje is leeg. Wat nu? Alle zekeringen vervangen, op hoop van zegen?
tr81fTopicstarter
110 km
En op plaats 21 zit daar dan wel een zekering
Deze behoort volgens boekje leeg te zijn
Wimski
760 km
ff voor de duidelijkheid : Wordt je sigaretten aansteker niet meer heet of werkt een verbruiker die je er in plugt niet meer ??
demonteer de sigaretten aansteker plug en meet (met multiemeter) aan de achterzijde of er spanning op de stekker komt (contact-sleutel op accessoires stand).
komt ook weleens voor dat de sigaretten aansteker plug inwendig versleten is en geen contact meer maakt met een ingeplugde verbruiker.
Maar meten is weten.
Bij sommige auto`s zitten er buiten de sigaretten aansteker plug nog enkele andere verbruikers op dezelfde groep , onder dezelfde zekering dus .
dan heb je dus meer verbruikers die het niet meer doen als die zekering kapot is.
succes .
limbra
16.565 km
