Opel Astra: Injector spuit af en toe VEEL te veel brandstof in.
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: X 1,6 SZR
Ik heb een Astra-F sedan, type X1.6 SZR uit 1998.
Probleem: injector spuit af en toe VEEL te veel brandstof in. Zoveel dat de motor tijdelijk geen compressie meer heeft. Daarna weer netjes 14 bar. Probleem is niet continu aanwezig maar slechts af en toe.
De volgende zaken zijn al gedaan/onderzocht:
- Distributie timing bekeken
- Ander gasklephuis met injector gemonteerd
- Bobine gewisseld / ontsteking bekeken
- Krukassensensor vervangen
- Temperatuur sensor vervangen
- Brandstof toevoer bekeken
- Massa punten gereinigd, onder de motorkap en onderaan de A stijlen
- Vacuum leidingen bekeken/vervangen
- Reserve sleutel geprobeerd ivm startblokkering
- Brandstoffilter vervangen
Helaas alles zonder resultaat!
Wie weet wat verder nog een mogelijke oorzaak zou kunnen zijn? (wellicht nog de ecu?)
Bedankt!
szgn17
al 14 jaar lid
Bekabeling van ecu naar injector kan af en toe tegen massa komen liggen, of inderdaad ecu zelf.
Groeten Marcel
hellbat
20.525 km
De ecu van deze auto's willen weleens problemen geven.(er is ook een terugroepactie opgeweest in het begin namelijk, maar die is inmiddels al wat jaartjes verlopen)
Je voetpakking van het gasklephuis is nog heel? En teveel brandstof, of te weinig lucht? Hoe weet je dat hij teveel brandstof geeft?
En geen compressie als hij teveel brandstof zou geven zou je cilinder juist vol met brandstof komen te staan en je bougie helemaal nat moeten zijn, heb weleens gehad dat de ecu stuk was en constant de injector aanstuurde dat de cilinders vol stonden met brandstof en de motor niet eens meer rondging.
Krijg je geen zwevende kleppen?
Ik begrijp uit je verhaal eigenlijk dat je motor compressieloos dan is en rondgaat zonder aan te slaan?Dat zou betekenen dat er een klep blijft openstaan...heb je dit als de motor koud of warm is? of??
Evt. foutcodes?
downforthecause
4.925 km
Dank voor de goede tips!
Helaas ben ik niet verder gekomen en ga ik de auto nu verkopen.
Groet,
Koen de Vries
szgn17Topicstarter
