Opel Astra: koelvloeistof
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: x16xel
3 weken geleden is er een andere blok ingeplaats, na ontdekking van een kleine lekkage bij de waterpomp heb ik er een dichtend goedje ingegooid bij de koelvloeistof. voordat ik dat gedaan had liep de motor niet warm ongv 95 graden maar sinds dat goedje heb ik constant warmlopers en slaat mijn fan niet meer aan en de verwarming werkte niet meer. Nu hebben we de thermostaat vervangen maar het helpt niets. slangen losgehaald van beide kanten van de radiateur en daar komt geen koelvloeistof uitgelopen en ook vanaf de thermostaat komt geen koelvloesitof. nu zijn we erachter dat er tot aan de waterpomp koelvloeistof zit en daarna gebeurd er dus niets meer. auto staat nu dus maar stil maar moet opgelosd worden!! wie weet wat er aan de hand is met mijn auto?? alvast bedankt
astra 96
255 km
al 18 jaar lid
Je had goedkoper de waterpomp vervangen, maargoed daarvoor is het nu te laat.
Trek alle slangen los, laat alles zover mogelijk leeglopen, en spoel alles zo goed mogelijk door met de tuinslang of iets dergelijks. Eerste verdachte is de kachelradiateur die verstopt zit, maar een doorvoer van bijvoorbeeld het thermostaathuis of waterpomp waar nu een hoop van die troep inzit is ook mogelijk.
hellbat
20.525 km
Vooral de motor uitlaten. Je koeling is namelijk niet werkende, daardoor kan de motor oververhit raken en dan ben je helemaal de sigaar. Die rommel die je erin gegooid hebt moet er inderdaad weer uit zoals hellbat schrijft. Meestal is het de waterpomp die lekt. Dat afdichten met dit soort rommel is meestal een no-go. Voor lekken in je radiator zou het misschien wel werken. Je bent overigens niet de eerste die met dit soort troep z'n hele koeling verstopt. De temperatuursensor op het display van je auto is een andere dan degene die het openen van de radiator regelt (thermostaat).
Vinnie981
775 km
Waterpomp was niet goed gemonteerd helaas
astra 96Topicstarter
255 km
