hallo.
IK heb een astra waar geregeld de melding koelvloeistofpeil verschijnt op het display.
Peil is goed ook heb ik de sensor al vervangen geen resultaat.
Heeft iemand een idee waar dit nog meer aan kan liggen?
Er staat koelvloeistofpakking of peil? Als er koelvloeistofpakking staat is je ruitensproeiervloeistof te laag.
Als er idd. koelvloeistofpeil staat,
Eerst kijken of je UEC de laatste software heeft, maar je vlotterring in je koelvloeistofreservoir zal stuk zijn, je kan eventueel even je sensor iets uit de houder trekken dat hij iets lager zit (bijv. 1,5 cm lager voor dat hij vastklikt.) om het te testen.
Maar de oplossing is vermoedelijk je koelvloeistofreservoir te vernieuwen.
Ik heb dit probleem ook al aangekaart.
Gebruik effe de zoekfunctie Jos.
jhlbuild
speed57.015 km
