Opel Astra: ratelend geluid
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6i
Hallo, ik heb sinds gister een opel astra 1.6i automaat uit 94 gekocht. nou heb ik alleen het volgende probleem: als ik de automaat op drive zet en mn voet op de rem klinkt er een vaag ratelend geluid ergens uit mn motorkap, dit ratelen hoor ik ook als ik naar rechts stuur (klinkt als een blikken plaatje wat aanloopt) als ik naar links stuur hoor ik niks en ook als hij gewoon stationair draait hoor ik niks. Nou ben ik een leek op autogebied dus zou graag in jip en janneke taal willen weten wat dit zou kunnen zijn... Alvast bedankt!
pilf
65 km
al 14 jaar lid
Zou het bliiken hiiteschildje kunnen zijn op het uitlaatspruitstuk dat los zit.
moderator
32.365 km
zit dat aan de voorkant? int midden? alvast bedankt
pilfTopicstarter
65 km
Midden voorzijde, net achter radiateur. Zit 1 slang aan bevestigd naar luchtfilter.
moderator
32.365 km
nou die is rondom waar de slang omheen geschoven zit verrot en ingescheurd net zoals de plekken waar de boutjes zitten...
maar als dit t zou zijn waarom hoor ik niks als ik naar links stuur?
pilfTopicstarter
65 km
ben even langs de garage geweest en t is waarschijnlijk de starterkrans die aanloopt/gescheurd is...
lekker dan :(
pilfTopicstarter
65 km
