Opel Astra: afslaan van een benzinemotor
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine
bij winterweer is het starten en lopen.
bij zomerweer is het starten en lopen maar na 10 min slaat de motor af en wil niet weer lopen.na ongeveer 10min wachten loopt de motor weer.
daarna ongeveer 25min hetzelfde cyclus de garage weet het niet.
j van norel
140 km
al 15 jaar lid
Vaak is dat de krukaspositiesensor (toerental-sensor, BDP-gever).
Maar het kan ook de bobine zijn die te heet wordt en heel soms is het de ecu.
Met een fohn 1 voor 1 die onderdelen verwarmen tot de motor afslaat.
Dan weer afkoelen met b.v. perslucht. Kun je dan sneller starten dan heb je het onderdeel gevonden.
oldford 117.985 km Reageer
welke motor praten we over.
zijn er maar een paar geleverd in 1995 in de astra :P
C14NZ C14SE X14XE C16NZ X16SZ C16SE X16XEL C18NZ C18XE C18XEL X18XE C20XE X20XEV
Willem
audi a4 1.8 turbo heeft enorme vaccuum onder de dop van de kleppendeksel bij stationaire toerental maar de motor loopt goed.
j van norel Topicstarter 140 km Reageer
Klacht: Motor valt stil en is niet onmiddellijk opnieuw te starten / geen ontstekingsvonk.
Oorzaak: Ontbrekende massaverbinding aan het gasklephuis (massaverbindingspunt voor ontstekingsspoel).
Productie:
Oplossing:
Bovenste bevestigingsschroef van het gasklephuis vervangen door
een gegalvaniseerde schroef.
